Land: Deutschland
Änderung von DHL in Warensendung
Erstellt am 16.09.2021 um 08:25:26
Hallo,
wir versenden viele Pakete via Warensendung.
Bisher lösen wir es so:
1, Rechnungen werden für DHL gedruckt + DHL Scheine erstellt und gedruckt
2, Rechnungen werden für Warensendungen gedruckt und die CSV für die Internetmarke exportiert -> Hier ist dann aber das Problem, dass die Sendungen danach nochmals über den Paketscheindruck als Warensendung markiert werden müssen.
Wenn wir Kompaktbriefe dabei haben kommt noch ein weiterer Schritt dazu.
Gibt es hier eine einfachere Lösung?
Im Voraus vielen Dank.
Dennis P.
[Afterbuy Support]
AW: Änderung von DHL in Warensendung
Antwort vom 16.09.2021 um 12:28:08
Hallo ffhbd,
Du kannst auch Warenpost Sendungen direkt drucken, ohne mit Exporten arbeiten zu müßen.
Land: Deutschland
Antwort vom 24.09.2021 um 06:09:31
Vielen Dank für die rasche Antwort und sorry für die verspätete Antwort.
Es geht mir leider nicht um Warenpost sondern um Warensendungen!
Liebe Grüße
Dennis P.
[Afterbuy Support]
Antwort vom 24.09.2021 um 14:05:39
Oh, okay, dann habe ich das verwechselt :O
Da gibt es leider keinen anderen Weg, als mit dem vorhandenen Export, wie bisher verwendet. Das überschreiben der Versandart (wegen Warensendung) kann man aber quasi schon vorher tätigen, wenn man den Schritt tauscht, daß man den Paketscheindruck als erstes durchführt und danach den Rechnungsdruck.
Gruß Dennis
Delta102
Land: Deutschland Branche: Lager
Antwort vom 24.09.2021 um 22:55:06
Es gibt:
BüWa 1,90€/2,20€ Höhe und Gewicht beachten.
Und es gibt Warenpost.
Das sind 2 verschiedene Produkte von POST/DHL.
Dennis P.
[Afterbuy Support]
Antwort vom 28.09.2021 um 16:22:10
Ja, aber nur Paket und Warenpost sind im Direktdruck mit angebunden. Keine BüWa's in dem Sinne.
